sushan617
第4楼2011/03/03
没有具体的操作步骤,只是自己总结的。
首先按NBD键(左侧面板EDS下面)调节a角,选择到a1,a1比较难合轴,需要不断的进行合轴调节。
a1下合轴完毕,就开始选择束斑尺寸和聚光镜光阑,找到合适的样品位置,调好带轴与样品高度,按下diff得到NBD花样,利用CCD或底片成像。注意使用BRIGHTNESS把电子束最小的聚到样品上后,在diff模式下千万不用动BRIGHTNESS(原因参考NBD成像模式),另外无需调节diff focuse。我能想到就这些。
总结一下:a1下合轴,选择束斑尺寸,聚光镜光阑,样品带轴和高度,把电子束聚到样品上,按下diff即得NBD花样。
天黑请闭眼
第5楼2011/03/03
十分感谢,我有空试试看。α1下面的合轴的确有挑战性,尤其是shift的联动比,弄得我很郁闷,上次工程师来倒是搞定了,但一旦α3合好,α1又偏差甚远,幸好2100F分辨率足够高,α3也蛮好用,否则就......
天黑请闭眼
第7楼2011/03/03
在2100F的操作手册上,有这么几句
7. Once press TEM to enter the TEM mode. Then press NBD or CBD again, and carry out centering the shifted electron beam using the SHIFT knob (L1-⑧, R1-③).
8. Repeat Step 7 several times and make it the shift of the electron beam become small
这个操作是干什么呢?有点像1-5合轴,却又没有任何其它的调节。
