食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2014/03/28
我们用的是硝酸钯
ufoag
第2楼2014/03/28
基体改进剂磷酸二氢铵也常用
zhushan
第3楼2014/03/28
我印象中都是用硝酸钯的吧,氯离子对石墨炉光谱干扰比较大
hxr2011070
第4楼2014/03/29
基体改进剂可以提高灰化温度
依风1986
第5楼2014/03/29
能提高多少度灰化温度,不同灰化温度区别如何?
第6楼2014/04/01
对的,我们也用的一直是硝酸钯
望舒
第7楼2014/04/10
硝酸鈀怎么使用?添加的量是多少?
第8楼2014/04/10
直接溶于水配制一定浓度,我们用的是0.5g/L
第9楼2014/04/17
待测样品中你们添加多少呀?有什么添加原则吗?
第10楼2014/04/19
我们石墨炉是自动进样的,基体改进剂加5微升,添加浓度可以参考文献,然后再优化的。
