2015中国药典检测方案有奖问答12.28(已完结)——葛根芩连片中葛根素和盐酸小檗碱的检测
  • 微雨燕双飞
    2015/12/28
厂商论坛
  • 今天上午公司网络故障,现在才能发帖,今天最后截止时间推迟至下午5点,小伙伴们,快来参与啊~
    问题:葛根芩连片中葛根素和盐酸小檗碱的检测药典要求理论板数按葛根素峰计算是?
    答案:药典要求理论板数按葛根素峰计算应不低于6000
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币)
    zengzhengce163(ID:zengzhengce163)
    梧桐(ID:mengzhou)
    吕梁山(ID:shih20j07)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    葛根芩连片中葛根素和盐酸小檗碱的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取葛根素对照品、盐酸小檗碱对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含葛根素0.15 mg、盐酸小檗碱0.1 mg的混合溶液,即得。
    2. 供试品:取本品10片,包衣片除去包衣,精密称定,研细,取约0.2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇-水(70:30)的混合溶液20 mL,称定重量,超声处理(功率300 W,频率40 kHz)20分钟,放冷,再称定重量,用甲醇-水(70:30)的混合溶液补足减失的重量,混匀,滤过,取续滤液,即得。
    色谱柱Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm(Cat#:99501)
    流动相A:甲醇 B:0.15%三氟乙酸 梯度
    流速1.0 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器葛根素 UV 250 nm,盐酸小檗碱 UV 348 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    对照品
    分析条件
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    7149898
    133569
    7045.368
    0.587
    *药典要求理论板数按葛根素峰计算应不低于6000
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    4689145
    255924
    145671.986
    0.843
    流动相稀释(70%流动相B)
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    7357883
    364694
    14622.793
    1.003
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    4772242
    349304
    229633.400
    1.205
    供试品
    对照特征图谱
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    25886896
    971087
    8126.155
    0.953
    8.740
    6
    44.354
    2220244
    170932
    248018.445
    1.190
    39.900
    含量测定
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    26168560
    974394
    8079.409
    0.945
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    3190511
    236916
    237369.548
    1.134
    本品种同时使用了Diamonsil C18(2)色谱柱,在药典规定条件下进行葛根素和盐酸小檗碱的检测,满足药典要求。
  • zengzhengce163
    第1楼2015/12/28
  • 梧桐
    第2楼2015/12/28
    葛根芩连片中葛根素和盐酸小檗碱的检测药典要求理论板数按葛根素峰计算是:不低于6000。
  • 大川之子,纵横四海
    第3楼2015/12/28
    不低于6000
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 莫名其妙
    第4楼2015/12/28
  • dyd3183621
    第5楼2015/12/28
    理论板数按葛根素峰计算应不低于6000
  • dahua1981
    第6楼2015/12/28
  • WUYUWUQIU
    第7楼2015/12/28
  • 千层峰
    第8楼2015/12/28
  • WUYUWUQIU
    第9楼2015/12/28
    248018.445
  • 吕梁山
    第10楼2015/12/28
