为什么用TVOC管采废气所检测出来的苯比用活性炭管采样所检测出来的苯浓度低?
气体检测
  • 为什么用TVOC管采废气所检测出来的苯比用活性炭管采样所检测出来的苯浓度低?
  • 该帖子已被版主-tjssg加2积分,加2经验;加分理由:支持发帖
  • tjssg
    第1楼2014/03/28
    是不是同时同地点采样的啊?
  • sys_sun
    第2楼2014/03/28
    是同一个地点同时采样
    tjssg(tjssg) 发表:是不是同时同地点采样的啊?
  • soochow_yao
    第3楼2014/03/28
    二个管子材质不一样,分析预处理不一样,吸附和解析效率不一样,分析方法不一样
    sys_sun(sys_sun) 发表: 是同一个地点同时采样
  • tsman
    第4楼2014/03/28
    同意3楼的意见。。
  • 剑雪封侯
    第5楼2014/03/28
    楼主说的TVOC管应该就是Tenax-TA管吧?其实楼主可以这样对比一下的,检测环境空气中苯系物有2套方法,分别就是HJ 583和HJ 584,两者的区别就是一个是活性炭吸附二硫化碳解吸,一个是Tenax-TA吸附热脱附,气相方面的条件都设置一样的话,不同的吸附管做平行样进行分析,那就可以找到是否吸附剂的不同而产生这样的差异了!
  • reytop
    第6楼2014/03/30
    应该是tenax吸附更好啊
  • KingDz
    第7楼2014/03/31
    tenax TA 对苯吸附有有穿透,看看附剂SSV,所以国标中特意强调用活性炭采集苯。
  • tjssg
    第8楼2014/04/02
    按理不应该,空白的情况咋个样啊?
  • 天津粉丝
    第9楼2014/04/03
    tenax管对苯系物的吸附能力较差,因此造成出来的数据小于活性炭管的数据
    GB/T18883室内空气质量中规定的方法,苯系物使用活性炭管采集,而Tvoc使用tenax管采集的意义就在于此
    如果tenax管可以很好的采集和分析苯系物,那么就没有必要再用活性炭管去采集苯系物了,一个tenax管完全可以得出苯系物和Tvoc的数据。
