感谢回答,你说的我已经明白了,做计量控制图不难,这个质控样如何获得呢,是实验室日常检测的样品可以么,每月为一个周期
依风1986(xurunjiao5339) 发表:质控方式还是挺多的,特别是内部质量控制,可以用控制图进行统计。空白分析就是包括试剂空白与样品空白。
样品复测您说的也没错,至于评价措施不知道您是如何考虑的,我觉得还是EN值比较合理些。比对的话就是人员比对,方法比对,仪器比对了。
加标就包括空白加标与样品加标,每种做法意义都不一样。
控制样品就是质控样,现在CNAS CL10要求比较高,每20个样品要有一次质控样,这样就可以每个比如有5个质控样品,得到5个测量值,以每天的质控样品平均值和标准偏差作为参数建立质控图,以一个仪器开机检测多少天为周期,可以很形象的反应出来
