邻二氮杂菲分光光谱法测萤石中的铁含量
  • zhangyarong
    2014/03/28
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 有没有人做过这个方法,GB/T 5195.10,我们最近在做发现按标准做,做出来的标准样品都很大,样品比对结果也不好。调整酸度后实验就出现了千奇百怪的结果,标准曲线跟待测液都调到酸性,标注曲线显色很弱,如果都调到中性,那样品又很弱。
  • 云☆飘☆逸
    第1楼2014/03/28
    这个一定要控制好空白和酸度,一定要注意
  • nphfm2009
    第2楼2014/03/28
    估计是你的样液中F离子没有赶干净,因为F离子会与铁离子络合生成很稳定的络合物的,致使你的样液中铁离子的测试结果重性现很差,
    建议你认真看下GB/T3049邻二氮杂啡法测铁含量的相关标准,如果按照GB/T5195。10来测定萤石粉中的铁离子,你怕氟离子赶不干净的话,完全可以再多加入硼酸来熔融,
  • zhangyarong
    第3楼2014/04/01
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:估计是你的样液中F离子没有赶干净,因为F离子会与铁离子络合生成很稳定的络合物的,致使你的样液中铁离子的测试结果重性现很差,
  • zhangyarong
    第4楼2014/04/01
    谢谢,我去看一下这个标准。我现在做出来的就是标准物质测试值跟标准值(0.046)对不上,大概要大一倍,但是样品测试值又与别人实验室用XRF测出来的值(0.08%)差二分之一左右。
    建议你认真看下GB/T3049邻二氮杂啡法测铁含量的相关标准,如果按照GB/T5195。10来测定萤石粉中的铁离子,你怕氟离子赶不干净的话,完全可以再多加入硼酸来熔融,[/quote]
  • nphfm2009
    第6楼2014/04/08
    为什么不将标准物质也用XRF测下呢,看下XRF测试的准确性
  • 吕梁山
    第7楼2014/04/08
    嗯,酸度控制是一项重要指标
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这个一定要控制好空白和酸度,一定要注意
