【资料】化学试剂的分类
分析化学
  • 化学试剂的分类
    化学试剂作为检验各种化学物质的质量标准,是一种重要的实际应用的化学物质。通常是把它们分为无机化学试剂、有机化学试剂和生化试剂三大类。
    1.无机化学试剂通常有两种不同分类标准。
    其一是按用途分类。苏联化学家库兹涅佐夫在其所著的《化学试剂与制剂手册》中,从分析的角度出发,把无机试剂分为4 大类:(1 )用作溶剂的试剂,包括各种酸类、碱类及各种不同的“熔合物质”,如焦硫酸盐、碱金属的碳酸盐、氟化物等;(2 )分离试剂,有沉淀试剂、提取溶剂等,如硫化物、碳酸盐、氢氧化物……;(3 )用于检验的试剂,如氧化剂、还原剂、基准物质、用于分析中的各种试剂等;(4 )辅助试剂,如络合物的形成剂、用作缓冲溶液的试剂、指示剂等。随着科学技术的发展,无机试剂的用途越来越广,又出现了诸如电子工业试剂、仪器分析试剂、生化试剂等。
    其二是按无机试剂的性质分类。把试剂分为金属、非金属、化合物。又把化合物分为氧化物、酸、碱、盐等。苏联H.Г。克留乞尼科夫所著《无机合成手册》中把无机试剂分为9 类:(1 )金属,如锌、铜等;(2 )非金属,如硼、硅等;(3 )氧化物,如氧化铁、二氧化钼等;(4 )氢化物,如氢化锂、氢化钙等;(5 )卤化物,如三氯化铁、四氯化硅等;(6 )含氧酸,如高氯酸、钨酸等;(7 )含氧酸盐,如硝酸钡、硫酸钠等;(8 )硫化物、氮化物、碳化物及与它们类似的二元化合物,如碳化钙、氮化镁、硫化汞、碘化铝等;(9 )络合物,如氯铂酸钾、三氟合锌酸钾等。
    2.有机试剂由于种类繁多、结构复杂、用途广泛,目前尚无统一的分类标准。常用的是按用途和反应机构两种分类法。
    按用途分类时有机试剂可分为2 类:(1 )分析试剂,是直接用于无机离子或化合物分析测定的试剂,即通常的有机试剂,诸如有机沉淀剂、共沉淀剂、萃取剂、显色剂、金属指示剂、络合剂、基准物质和在容量分析中配制操作溶液的有机试剂等;(2 )辅助试剂,包括用于溶解和萃取的有机溶剂、用于调节溶液pH值的缓冲剂,另外还有掩蔽剂、氧化- 还原剂、凝聚剂、保护胶体和层析剂等。
    按反应机构分类时,依据有机试剂与无机离子或化合物的反应类型不同,可以分为4 类:(1 )形成正盐的试剂,包括有机酸、酸性化合物和有机碱,都能与无机离子形成电价结合的盐,其中羧酸、胂酸、膦酸、酸性硝基化合物(如2 ,4 ,6-三硝基苯酚)常用作阳离子沉淀剂。有机碱则用作阴离子沉淀剂;(2 )中性络合剂,在反应过程中能与金属离子或化合物形成络合物,通常都是含氮杂环化合物和有机胺。此外还有中性磷酸酯,如磷酸三丁酯(TBP );(3 )形成螯合盐的试剂,如8-羟基喹啉;(4 )其它类型有机试剂。
    3.生化试剂主要有4 类分类方法。
    (1 )按生物体组织中所含有的或代谢过程中所产生的物质来分类。包括蛋白质、多肽、氨基酸及其衍生物、核酸、核苷酸及其衍生物、酶、辅酶、糖类、脂类及其衍生物、甾类和激素、生物碱、维生素、胆酸盐、植物生长调节物质和卟啉类及其衍生物等。
    (2 )按在生物学研究中的用途和新技术的发展来分类。可分为电泳试剂、色谱试剂、离心分离试剂、免疫试剂、标记试剂、组织化学试剂、分子重组试剂、诱变剂和致癌物质、杀虫剂、培养基、缓冲剂、电镜试剂、蛋白质和核酸的沉淀剂、缩合剂、超滤膜、临床诊断试剂、抗氧化剂、染色剂、防霉剂、去垢剂和表面活性剂、生化标准品试剂和分离材料等。
    (3 )按生物体的物质特性作为研究生物体的工具来分类。如外源凝集素、血液分级部分、抗菌素、代谢和酶抑制剂、环磷酸化合物、免疫试剂和组织培养试剂等。
    (4 )根据生物学中比较活跃领域中的一些新颖技术方法使用的试剂而分类,如亲和层析材料、发色基团酶底物、培养基、固定化酶、组蛋白等
  • 百年树人
    第1楼2008/03/27
    感谢LZ的好资料
  • candypls
    第3楼2008/07/17
    感谢楼主的资料。分离材料
  • candypls
    第4楼2008/07/17
    不好意思,刚才没发完。
    有个问题不知道楼主有没有遇到过,就是怎么才能让海关工作人员说明白我们要进口的蛋白质层析介质(分离填料)是属于生化试剂一类的?
  • liu999999
    第5楼2008/07/17
    基础知识培训很好的资料
  • leemoonling
    第6楼2008/07/17
    试剂天天用,可就是没有向楼主这样细分过,受教了。
  • 熊猫宝宝
    第7楼2008/07/17
    试剂的分类
    根据化学试剂的纯度,按杂质含量的多少,国内将化学试剂分为四级:
    一级试剂(优级纯试剂)通常用G.R表示。
    二级试剂(分析纯试剂)通常用A.R表示。
    三级试剂(化学纯)通常用C.P表示。
    四级试剂(实验或工业试剂)通常用L.R表示。
    此外,根据特殊的工作目的,还有一些特殊的纯度标准。例如光谱 纯、萤光纯、半导体纯等。取用时应按不同的实验要求选用不同规格的试剂。例如一般无机实验用三级或四级试剂即可,分析实验则需取用纯度较高的二级甚至一级试剂。
    试剂的包装
    固体试剂一般装在带胶木塞的广口瓶中,液体试剂则盛在细口瓶中(或滴瓶中),见光易分解的试剂(如硝酸银)应装在棕色瓶中,每一种试剂都贴有标签以表明试剂的名称、浓度、纯度。(实验室分装时,固体只标明试剂名称,液体还须注名明浓度)。
    试剂的取用
    固体粉末试剂可用洁净的牛角勺取用。要取一定量的固体时,可把固体放在纸上或表面皿上在台秤上称量。要准确称量时,则用称量瓶在天平上进行称量。液体试剂常用量筒量取,量筒的容量为:5mL、10mL、50mL、500mL等数种,使用时要把量取的液体注入量筒中,使视线与量筒内液体凹面的最低处保持水平,然后读出量筒上的刻度,即得液体的体积。
    如需少量液体试剂则可用滴管取用,取用时应注意不要将滴管碰到或插入接收容器的壁上或里面。
    取用试剂规则
    为了达到准确的实验结果,取用试剂时应遵守以下规则,以保证试剂不受污染和不变质:
    (1)试剂不能与手接触。
    (2)要用洁净的药勺,量筒或滴管取用试剂,绝对不准用同一种工具同时连续取用多种试剂。取完一种试剂后,应将工具洗净(药勺要擦干)后,方可取用另一种试剂。
    (3)试剂取用后一定要将瓶塞盖紧,不可放错瓶盖和滴管,绝不允许张冠李戴,用完后将瓶放回原处。
    (4)已取出的试剂不能再放回原试剂瓶内。
    另外取用试剂时应本着节约精神,尽可能少用,这样既便于操作和仔细观察现象,又能得到较好的实验结果.
  • 春天的桃子
    第8楼2008/07/18
    谢谢搂主的分享
  • yuyue_yy
    第9楼2008/10/14
    感谢楼主分享!支持楼主!
    不过能否介绍一下下面4类试剂在实验时的具体用途,例如标定溶液时,洗涤仪器时分别用哪种试剂?
    三级试剂(化学纯)通常用C.P表示。
  • 63780182
    第10楼2008/11/20
    不错,收下了,谢谢楼主
