原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2014/03/29
降低原子化 初残温度
ldgfive
第2楼2014/03/29
托尾可能与元素特性和原子化温度有关
冰山
第3楼2014/03/29
楼主方便的话传图上来看下。一般峰拖尾表示原子化温度偏低,优化下原子化温度吧
zhaoyongqiang
第4楼2014/03/30
发帖应注明:测试元素,条件及数据,图像,这样才方便大家回帖!
第5楼2014/03/30
空白数据怎么样?原子化温度和除残温度进行优化。和石墨管也有关系。
滴定管
第6楼2014/03/30
提高原子化温度。
huangza
第7楼2014/03/30
原子化温度优化,是什么元素
境随心转
第8楼2014/03/30
乳中铅的测定,我的原子化温度是1680
第9楼2014/03/31
传张图看看,加基改,灰化600原子化1800
第10楼2014/03/31
恩明天试试
