ICP光谱
依风1986
第1楼2014/03/29
用标液走一下看下效果如何?
sasha
第2楼2014/03/29
有可能是干扰造成的,也有可能需要做波长校准了
第3楼2014/03/29
这种可能性是存在的
ldxinli
第4楼2014/03/30
标液也是这样,不知道怎么办
第5楼2014/04/01
也许是需要波长校正了,各位老师,如果我用手动改一下积分的宽度,可否解决燃眉之急,谢谢
勤学苦练
第6楼2014/04/01
延长进样时间,试试
第7楼2014/04/01
可以尝试下啊!
第8楼2014/04/03
我试试吧,不知道还有什么招,谢谢
风住尘香
第9楼2014/04/03
这个应该是谱图飘了,做个波长校正吧
