ICP光谱
依风1986
第1楼2014/03/29
尾焰一般集中于水平方向的,因为水平方向通道长,尾焰温度低,会造成自吸收背景辐射,从而使分析物的信背比以及信噪比变坏,进而影响分析结果像PE就是用空压机产生的空气切割,而安捷伦的冷锥就是尾焰切割,主要是通过水冷给冷锥降温的
339631332
第2楼2014/03/30
垂直矩管好像不用处理尾焰
第3楼2014/03/30
是的,垂直矩管抗干扰能力强
凡小宁
第4楼2014/03/31
不太明白为什么水平通道长就会产生自吸呢?一般样品在等离子炬焰的中心部位因产生电离等,变为激发态再回基态从而产生发射光,我只是知道因为样品某个元素的含量太大会导致自吸但是其真正自吸的道理我不太明白呢!
第5楼2014/03/31
温度不同导致的
qq250083771
第6楼2014/03/31
[原创]:ICP-OES光谱仪采购浅谈之二------等离子体观测方式及尾焰处理技术_ICP光谱_光谱_仪器论坛http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20050612/178115/
