厂商论坛
symmacros
第1楼2014/03/30
4-甲基咪唑有一定的极性,用极性柱子分离好些。
tangtang
第2楼2014/03/30
分流比开大点看看?
WUYUWUQIU
第3楼2014/03/30
工程师的解释是什么
vcningmeng
第4楼2014/03/30
有一定道理
第5楼2014/03/30
估计分流比开大没什么用处,进样量和进样浓度不算大
jackie1840
第6楼2014/03/31
应该是“相似相容”原理,极性大的物质用极性大的柱子,非极性的用非极性的柱子。
第7楼2014/03/31
工程师肯定不会说什么的,很多的时候,文献上的文章不太可信,客户也是查了文献,结果是用-5的柱子走的不好。
尘
第8楼2014/03/31
CD-BASEWAX是什么固定液啊
第9楼2014/03/31
文献上的东西只能作为参考,不能全信
千层峰
第10楼2014/03/31
HP-5 是中弱极性,可能和4-甲基咪唑的极性相差较大。。
