西酞普兰项目测定:
色谱条件
系统适用性溶液色谱图
结论
色谱条件
供试品色谱图
结论
月旭Ultimate Cellu-J(4.6×250mm,5μm),在此色谱条件下检测对羟基扁桃酸,分离良好,可用于此产品的检测。布瓦西坦项目的测定:
色谱条件
供试品色谱图
结论
月旭Ultimate Amy-D (4.6× 250mm,5μm),在此色谱条件下检测此样品,可以达到测试要求。色谱条件
供试品溶液色谱图
结论
月旭Ultimate Amy-S(4.6× 250mm,5μm),在此色谱条件下检测此样品,分离良好,可用于此产品的检测。
