samanthalas
第5楼2011/08/01
以下是我们公司的色谱柱使用说明书中,关于维护和保养的部分.希望能对你有用.
色谱柱的保存:
短时间保存:
间隔不超过四天,色谱柱按平时维护程序冲洗至基线平稳,反相色谱柱保存在不带有缓冲盐、离子对试剂的有机相/水溶液中,有机相不低于20%;正相色谱柱正相使用保存在纯正己烷中,反相使用保存在纯有机溶剂中;并将随柱的塑料堵头旋紧密封。
长期保存:
反相色谱柱保存在80%甲醇或80%乙腈水溶液中;正相色谱柱正相使用保存在纯正己烷中, 反相使用时需将柱内存储液用异丙醇置换,最后用正己烷保存;最好将色谱柱从仪器上取下,并将随柱的塑料堵头旋紧密封。
色谱柱的维护:
1、柱压升高是每个色谱工作者都很头疼的问题,长时间使用造成柱压的缓慢升高通常是正常现象;短时间甚至是突然的柱压升高通常是异常升高,排除仪器的故障,确定是色谱柱自身原因,一般有以下几点:
1)柱头的过滤筛板污染(固体颗粒物堵塞、强保留物质累积):
解决方法:
a、在柱前端加上在线过滤器或保护柱,用甲醇/水=20/80 1.0ml/min反向冲洗色谱柱180min;
b、在柱前端加上在线过滤器或保护柱,反向使用;
c、可将柱头打开,将色谱柱头中过滤筛板取出,在稀硝酸溶液内超声清洗20min,纯水超声清洗20min,最后用甲醇超声清洗20min,重新装入色谱柱;
2)柱头填料污染(固体颗粒物堵塞、强保留物质累积):
解决方法:
a、用可以溶解污染物的溶剂较长时间(180min)反向冲洗色谱柱;
b、可将柱头打开,小心取出被污染的填料,用相同的填料重新装入修复;
3)pH使用不当造成的损伤:
解决方法:pH使用不当造成固定相的缺失或塌陷,很难使色谱柱恢复,只能更换色谱柱。
2、使用保护柱和在线过滤器:
样品和流动相中不能完全过滤掉及泵磨损、密封圈和管路老化产生的固体颗粒物,进入到色谱柱中就会堵塞筛板,导致柱压升高,柱效下降,保护柱和在线过滤器上都有筛板,孔径与分析柱的孔径相同,能阻止颗粒物到达色谱柱,在分析故障中,柱压升高占很大比例,因此建议您在色谱柱前端加上在线过滤器或者保护柱;
3、缓冲盐的正确使用:
缓冲盐通常易溶于水,难溶于有机溶剂,其使用不当会析出,加快泵柱塞杆和密封圈,流通阀的磨损,堵塞色谱柱头筛板,填料基质上的微孔和颗粒间的间隙,使填料板结柱压升高,阻碍基质上键合相的碳链自由舒展,使色谱柱保留能力下降,柱效降低,缩短其使用寿命,缓冲盐析出后很难去除,因此正确的使用缓冲盐对延长色谱柱的使用寿命非常重要,具体方法如下:
“使用前过渡! 使用后冲洗!”
1)、等度条件:分析前后用过渡流动相冲洗柱体积不少于20-30个柱体积,或分析完成后用过渡流动相以0.2ml/min(根据柱规格调整)冲洗过夜;
2)、梯度条件:分析前,用与初始流动相组成相同的流动相以分析流速冲洗色谱柱不少于20-30个柱体积,分析后,用该过渡流动相冲洗色谱柱不少于20-30个柱体积,且梯度尽量平缓,避免缓冲盐析出。
过渡流动相:有机相和水相的比例和分析流动相中两相比例一致,或者水相比例高于分析流动相,绝对不含缓冲盐。
3)、缓冲盐析出:具体补救方法见“色谱柱常见问题和解决方法-3、缓冲盐结晶析出解决方法”。
4、避免强保留物质在色谱柱保留:
强保留物质和大分子化合物在色谱柱中累积,是一个缓慢的过程,一段时间后会对样品成分产生额外的保留行为,引起峰变宽,拖尾,使柱效下降,保留时间变化,到一定程度时会导致柱压升高,对许多样品特别是复杂样品很难判断其是否含有强保留物质,因此要预防这一切的方式,坚持每天分析完成后用纯甲醇或纯乙腈反向冲洗色谱柱20个柱体积以上。
清洗方法:
1)、未使用缓冲盐,每天分析完成后用纯甲醇或纯乙腈反向冲洗色谱柱20个柱体积以上;
2)、使用缓冲盐,用上述方法去除缓冲盐后,用纯甲醇或纯乙腈反向冲洗色谱柱20个柱体积以上;
3)、补救方法:水 — 乙腈 — 异丙醇(或氯仿)— 乙腈 — 水,每一步需要冲洗不少于30个柱体积。
注意:不要轻易打开柱头,因为柱头一旦打开,很难恢复到新柱的水平,因为柱头打开而造成的检测后果,客户自行负责。
色谱柱再生:
色谱柱作为液相色谱中的核心检测部件,会随着使用时间和进样次数的增加,出现异常的色谱现象,如果一根色谱柱的柱效太低或者柱压太高,通常认为该色谱柱使用寿命已到,为了延长色谱柱的使用寿命,除了完全按照每一款色谱柱的性能使用以外,适当的色谱柱再生是很有效的途径:
1、氰基(CN)色谱柱的维护和再生:
CN基柱属于中等极性的固定相,作反相色谱时操作和维护和C18柱完全相同,增加水相比例,可以促进样品的洗脱,但是CN属于短链的键合相,水相比例太高易使CN键水解,尤其在色谱柱pH耐受范围以外,极端酸性和碱性条件下柱寿命会下降很快,如果在这个条件下使用,需要按以下程序用15个柱体积溶液冲洗,如下: 95%水/5%乙腈 — THF四氢呋喃 — 95%乙腈/5%水并保持95%乙腈/5%水继续冲洗,以低流速0.2-0.5mL/min过夜冲洗。在pH耐受范围条件使用时,也比较伤柱子,要注意冲洗,可以参照上述方法,时间可适当减少。柱子使用一定时间后,柱效下降,需要老化再生,再生时用15个柱体积的下列溶液冲洗: 95%水/5%乙腈— THF四氢呋喃— 95%乙腈/5%水再走流动相即可;
CN柱用于正相时,当柱子使用一定时间后,柱效下降,可清洗一下恢复柱性能,再生时用10个柱体积的下列溶液冲洗:氯仿 — 异丙醇 — 二氯甲烷再走流动相即可;
CN柱最理想的pH范围在pH 2.0-5.0;
CN柱的保存,可用异丙醇或正己烷保存(保存溶剂中不能含水),两端封好,流动相改变时要注意过渡和两相之间的互溶。
2、反相柱的再生:
反相色谱柱是使用最普遍的色谱柱之一,除按照以上内容使用以外,必要的再生清洗可以有效的延长色谱柱的使用寿命,用下列每种溶剂20~30个柱体积冲洗:
100%甲醇 – 100%乙腈 – 75%乙腈/25%异丙醇 – 100%异丙醇 – 100%二氯甲烷 – 100%正己烷 – 100%异丙醇 – 100%甲醇
3、正相色谱柱的再生:
正相氨基柱的键合官能团氨丙基要比C18,C8柱的键合官能团易水解,所以其使用寿命稍短,特别是使用反相条件时,要严格控制PH值范围,PH值越低流动相中水的比例越高越易发生水解。
注意:所有试剂都要严格脱水
用氨基柱检测酸性物质可能会使略带负电荷的氨基官能团质子化,一定程度上改变对某类的分析物保留性质或表现为柱效下降,再生建议是:
用5-10个的柱体积的含0.5-1.0%NH3的50-50乙腈-水溶液冲洗(冲洗后用不含碱的流动相洗去多余的氨),分析酸性分析物时建议在流动相中略微添加少许氨如0.1%。
填料被样品中杂质累积污染,色谱柱表现行为柱压增高柱效降低等,
依次用:
甲醇 – 异丙醇 – 氯仿 – 正己烷 – 氯仿 – 异丙醇 – 甲醇冲柱子
(各以0.5ml/min的流速,20个柱体积),再换流动相
NH2柱用于反相条件时,NH2键会水解,尤其是在该柱子pH范围以外,在极端酸性和碱性条件下柱寿命会下降很快,如果在这个条件下使用需要清洗一下,需要用10个柱体积溶液冲洗,也是正相条件下使用色谱柱的再生,如下:
95%水/5%乙腈 – THF四氢呋喃 – 95%乙腈/5%水 并保持95%乙腈/5%水继续冲洗,以低流速0.2-0.5mL/min过夜冲洗。
反相使用氨基色谱柱的再生(每种淋洗液不少于30个柱体积):
NaOH(pH 9.0)– 色谱纯水冲 – 平衡到流动相或者适合保存的溶液
其它正相柱(硅胶柱,Diol柱)的再生(每种淋洗液不少于20个柱体积):
正己烷 – 异丙醇
正相柱除水:
含2.5 % 二甲氧基丙烷(dimethoxypropane)和2.5 % 冰醋酸的正己烷冲洗30个柱体积。
