輸入食品に対する検査命令の実施检查订单,进口食品实施
~中国産にら、その加工品~ 〜中国韭菜,加工及其产品 -
対象食品等目标食品 | 検査の項目检查项目 | 経 緯情况 |
中国産にら、その加工品(簡易な加工のもの。) (Thing.性简单加工)中国韭菜,其加工产品 | メタラキシル及びメフェノキサム精甲霜灵和甲霜灵 | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産にらから基準値を超えるメタラキシル及びメフェノキサムを検出したことから、検査命令を実施するもの。在检疫站的监控测试的结果,因为它是检测甲霜灵和精甲霜灵超过中国韭菜的参考价值,应实施检验顺序。 |
年度年 | 届出件数报告数 | 届出重量(トン)报告重量(吨) | 検査件数*测试卷* | 違反件数违规 |
平成24年 2012 | 217 217 | 3,094.28 3,094.28 | 20二十 | 0 0 |
平成25年 2013 | 236 236 | 3,241.33 3,241.33 | 52 52 | 2(メタラキシル及びメフェノキサム) (精甲霜灵和甲霜灵)2 |
wjl0220
第3楼2014/04/01
甲霜灵编辑化学名称 D,L-N-(2,6-二甲基苯基)-N-(2-甲氧基乙酰)丙氨酸甲酯
1基本信息编辑农药名称 甲霜灵
英文通用名称 metalaxyl
甲霜灵的化学结构式
CAS号57837-19-1
分子式 C15H21NO4
分子量 279.33
其他名称 阿普隆、保种灵、瑞毒霉、瑞毒霜、甲霜安、雷多米尔、氨丙灵
类型:属于酰胺类杀菌农药
2用法:与恶霉灵:3%甲霜·恶霉灵水剂(浩瀚高科),3.2%甲霜·恶霉灵水剂。
药效:微有挥发性,在中性及弱酸性条件下较稳定,遇碱易分解。可湿性粉剂外观为白色至米色粉末,pH为5~8,不易燃;种子处理制剂外观为紫色粉末,pH为6~9,均在常温下贮存稳定2年以上。对人、畜低毒,对皮肤、眼有轻度刺激作用,对鸟类、鱼类、蜜蜂毒性较低。对病害具有保护、治疗及内吸等杀菌作用,耐雨水冲刷,持效期10~14天。[1]2物化性质编辑本品为白色粉末。工业品熔点为63.5~72.30,沸点295.9℃(101kPa)。25℃时蒸气压为0.75mPa。密度1.20(20℃)。溶解度(25℃):水中8.4g/L(22℃),丙酮中450g/L,乙醇中400g/L,甲苯340g/L,正己烷11g/L,辛醇68g/L。在300℃以下稳定,室温下在中性和酸性介质中稳定。水解(20℃)DT50(计算值)>200天(pH1),115天(pH9),12天(pH10)。不易燃,不爆炸,无腐蚀性。
3特性分析编辑毒性[2]属于低毒性杀菌剂。原药大鼠急性经口LD50为669毫克/公斤,急性经皮LD50>3100毫升/公斤。对眼睛和皮肤有轻度刺激作用,对鱼类低毒,鳟鱼TLM为100毫克/公斤(96h)。甲霜灵属苯基酰胺类高效、低毒、低残留、内吸性杀菌农药。其内吸和渗透力很强,施药后30分钟即可在植物体内上下双向传导,对病害植株有保护和治疗作用,且药效持续期长,主要抑制病菌菌丝体内蛋白质的合成,使其营养缺乏,不能正常生长而死亡。
剂型5%颗粒剂,25%可湿性粉剂,35%拌种剂,30%甲霜恶霉灵水剂,50%瑞毒霉加铜可湿性粉剂,58%瑞毒霉锰锌粉剂等。
特点
核糖体RNAⅠ的合成抑制剂。内吸性特效杀菌剂,具有保护和治疗作用,可被植物的根茎叶吸收,并随之物体内水分运输,而转移到植物的各器官。有双向传导性能,持效期10-14天,土壤处理持效期可超过2个月。
4适用范围编辑对霜霉病菌、疫霉病菌和腐病菌引起的多种作物霜霉病,瓜果蔬菜类的疫霉病、谷子白发病有效。
5使用方法编辑1、一般用25%WP750倍液,防治黄瓜霜霉病和疫病,茄子、番茄及辣椒的棉疫病,十字花科蔬菜白锈病等,每隔10-14天喷1次,用药次数每季不得超过3次。
2、谷子白发病的防治 每100公斤种子用35%拌种剂200-300克拌种,先用1%清水或米汤将种子湿润,再拌入药粉。
3、烟草黑茎病的防治 苗床在播种后2-3天,每亩用25%可湿性粉剂133克,进行土壤处理,本田在移栽后第7天用药,每亩用58%可湿性粉剂兑水500倍喷雾。
4、马铃薯晚疫病的防治 初见叶斑时,每亩用25%可湿性粉剂500倍液喷雾,每隔10-14天喷1次,不得超过3次。
6注意事项编辑单一长期使用该药,病菌易产生抗性。
7生产方法编辑在碳酸氢钠存在下,将2,6-二甲基苯胺与2-溴丙酸甲酯反应,制得DL-N-(2,6-二甲基苯基)-α-氨基丙酸甲酯。再用甲氧基乙酰氯进行酰化反应,即得甲霜安。
具体制备方法如下:
1、α-氯代丙酸甲酯的制备:氯代丙酸与甲醇直接酯化,浓硫酸为催化剂,加无水氯化钙为脱水剂。在50~60℃搅拌反应8h。上层粗酯加水,并用Na2CO3调节pH值为6。分离水相后蒸馏得α-氯代丙酸甲酯,含量97.7%,收率91.8%。
也可采用光气与α-氯代丙酸作用,生成α-氯代丙酰氯,再与甲醇反应制得α-氯代丙酸甲酯。
2、2,6-二甲苯胺的制备 将间二甲苯用混酸(HNO3+H2SO4)硝化,分离副产物2,4-二甲基硝基苯,制得2,6-二甲基硝基苯。然后用氢气还原得2,6-二甲基苯胺。
甲氧基乙酸的制备:乙二醇-甲醚用硝酸氧化,催化剂为钒盐和铜盐,于60~70℃搅拌1h,80~90℃搅拌3h,再升温至90~100℃,加入37%甲醛溶液,回流搅拌1h后结束反应,蒸去130℃以下馏分,减压收集甲氧基乙酸,含量96.7%,收率86.8%。
3、甲氧基乙酸的制备:乙二醇-甲醚用硝酸氧化,催化剂为钳盐和铜盐,于60~70℃搅拌1h、80~90℃。
消耗定额/(t/t):
丙酸 0.87
2,6-二甲基苯胺 0.84
8分析方法编辑气相色谱法分析:气相色谱仪带有火焰离子化检测器(FID),色谱柱1.0m×0.003m(内径)的玻璃柱,内装涂有10%SE-30固定液的载体Chromosozb W AW DMCS 60~80目。柱温180℃,气化室温度240℃,检测室温度240℃。载气(N2)流速40ml/分钟,氢气流速40ml/分钟,空气500ml/分钟。内标物:十八碳烷无干扰杂质。上述色谱条件下,保留时间:本品约7.5分钟,十八碳烷约5.5分钟。
9包装贮运编辑原药用镀锌铁桶包装,每桶净重50kg;各类制剂用40(内径)×54cm的硬纤维板圆桶包装,每桶内装200包(双层塑料袋),每包100g,每桶净重20kg。贮运严防潮湿和日晒,保持通风良好,并不要与食品、饲料混放,贮存温度不得超过35℃。贮藏于通风阴凉干燥处。本品无特效解毒剂,只要对症治疗。
