FOSS目前主要采用漫反射方式检测固体样品,针对食用油脂,由于是液态样品,所以才用的是增加反射背景的透反射检测方法,这个方法在精度要求不高时应该是可用的。
但是如果真是在食用油的生产检测中,由于液态油的粘度对温度很敏感,所以需要有良好的温度控制,也就是扫描光谱时需要恒温,这样使用透反射的检测方法就不满足要求了。其次,液体样品对于扫描的分辨率要求也较之固体样品需求更高。所以建议是采用可以有良好的温度控制,分辨率更高,采用透射方式采样的近红外仪器。
whr125(whr125) 发表:主要是食用油脂的检测,液体油脂和固体油脂
