实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2014/04/04
溶剂?是试剂还是标准溶液?描述清楚一点。
ida216
第2楼2014/04/04
不管是试剂、溶液,还是标准溶液,貌似没有什么标准/规范明确规定有效期,一般实验室可以根据实际情况加以规定,可以在作业指导书中体现。例如,采购回来的试剂,液体的、固体的可以分开规定有效期;配制的一般性溶液如稳定性差,有效期可以规定短些,配制的标液由于功能特殊,往往有效期规定的也比较短。说的不多,仅供参考。
ian.cheng
第3楼2014/04/04
前处理用的试剂。
第4楼2014/04/04
不错的建议。
第5楼2014/04/04
不错,有些道理。
七月破晓
第6楼2014/04/05
如2#有效期基本都是实验室根据实际情况自己定的,不过记得一是在体系文件里要说明,二是在试剂标签上要标明
第7楼2014/04/05
要在体系文件中说明啊, 只是做份简单的表单是否可行呢
第8楼2014/04/05
我觉得没有必要把每个试剂有效期是多久列出,因为开封及配制试剂不同,每个试验室的制定的有效期也不一致。只是在SOP中说明了未开封固定、液体一般不超过多久,配制试剂需在标签标明有效期,还有发现试剂浑浊或有絮状沉淀停止使用这样的描述就可。个人意见仅供参考。
第9楼2014/04/05
仍不清楚你要的是什么,可以查阅一下GB/T601或GB/T602
第10楼2014/04/05
这还不仔细吗? 例如你前处理用到硝酸,根据什么依据来定该硝酸的有效期。601,602对这方面没规定。
