毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2014/04/07
一般就看文献,看人家在这种草药中都发现了什么化合物。有苯环和共轭结构的物质uv响应比较强。
BinDon
第2楼2014/04/08
是的。但是有些物质尽管草药中发现了有,但含量低,直接紫外检测可能响应值很低,需要做富集,但是感觉富集有点麻烦,想绕开这个,另外请问下如果用激光诱导荧光检测器的话,对象应该满足什么要求呢?
CEcret
第3楼2014/04/08
LIF用在天然产物不是很适合,因为很多天然产物本身并没有荧光发色团。LIF主要是用于生物大分子,通过标记来提升灵敏度。nini版主说的对的,一些带有共轭结构或者苯环的物质,吸收也很强的,如果在较高波长检测,干扰也会比较少。
第4楼2014/04/08
LIF一般都需要衍生,就像CEcret说的,中药用的较少
ericwong
第5楼2014/04/10
很多时候还是需要自己下功夫去收集资料,了解信息的。先了解背景知识,然后看别人的相关文献。有时不要嫌麻烦,不麻烦的事情,别人早都做了。
