nphfm2009
第3楼2014/04/09
移液管和容量瓶的校正方法在各类教科书和标准中规定得都比较一致,但滴定管校正方法则有较大差异,主要有3种,现以50mL具塞滴定管为例说明:
(甲)将水调至零刻度,全开活塞放水到10mL处,称出水的质量;再加水调至零刻度,全开活塞放水到20mL处,称出水的质量,继续作0-30mL,0-40mL,0-50mL各点,计算出相应的校正值。
(乙)将水调至零刻度,按滴定速度(约每分钟10mL)放水到10mL处。称出水的质量,继续放水到20mL处,称量;再继续作20-30mL,30-40mL,40-50mL各点,计算出相应的分段校正值,再累加成总的校正值。如需更精确一些,可将间隔缩小到每5mL一个点。
(丙)将水调到零刻度,按滴定速度(约每分钟10mL)放水到5mL处,称出水的质量,再将水调至零刻度处,按滴定速度放水到10mL处,称量,继续作0-15mL,0-20mL……直到0-50mL各点,各点间隔为5mL,计算出相应的校正值。
结果甲校正值最小,乙校正值最大,丙校正值居中。
可是JJF196-2006中规定的方法为:
