食品常规理化分析
我是风儿
第1楼2016/07/06
第2楼2016/07/06
图中用红色线圈出的:15.4(是29摄氏度,酒精度为18度所换算出来的);16.3(是29摄氏度,酒精度为19度所换算出来的);15.1(是30摄氏度,酒精度为18度所换算出来的);16.0(是30摄氏度,酒精度为19度所换算出来的);那我的18.7度的酒精度,而温度为29.6摄氏度要如何换算呢,因为温度与酒精度都不为整数,那岂不是要折算两次了?
第3楼2016/07/06
两次换算的,如何应用内插法来换算呢?
栀子花开
第4楼2016/09/10
第一步:温度29℃读数18,折算值15.4;读数19,折算值16.3。读数每增加1折算值增加0.9,因此18.7折算值为15.4 7*0.09=16.03;第二步:温度29℃升至30℃,折算值下降0.3,即温度每上升0.1℃折算值下降0.03,因此最终折算值为16.03-6*0.03=15.85不知对否?
活到九十 学到一百
第5楼2016/09/10
我觉得大家都想复杂了,附录给的都是整数,先把酒精度和实际温度修约成整数,然后查表换算不就行了吗。
第6楼2016/09/11
不是要用内插法来折算吗,可以直接修约?
