气质联用(GCMS)
大黄
第1楼2006/08/22
[quote]原文由 shever 发表:有个样品需要加热到500度,然后测试其放出的气体是什么[quote]这个好像是要看预处理的方法了吧,这个500度不是说质谱能不能用啊,要看什么预处理方法能把样品加热到500度并能有个传输线把气体导入质谱.或者加热样品再用吸附管吸附,热脱附做样.我只是这么一说,不知道行不行.
榕树下的常客
第2楼2006/08/22
以我自己使用的热裂解装置来说,我们是在590度处热裂解的,我同意2楼的意见,关键是你使用什么手段使样品在500度时放出气体,而后导入色谱柱~~
Easy-Boy
第3楼2006/08/22
要看什么预处理方法能把样品加热到500度并能有个传输线把气体导入质谱.或者加热样品再用吸附管吸附,热脱附做样.我只是这么一说,不知道行不行.[/quote]同意,用热脱附带GC-MS,基本搞定。
realtiger
第4楼2006/08/24
还要看这种气体的冷凝点或沸点是多少,因为气质不可达到300度以上,所以如果300度就冷凝了,还是用不了气质的;或者可以用液质去做
zhengjiongan
第5楼2006/08/25
柱子的最高温度应该是只要350的
xfzou
第6楼2006/08/26
我想基本上不大可能,儀器的各項條件也作了限制呀,比如說進樣口溫度,接口瘟度,柱箱溫度,離子源溫度,只要有一個不能承受500度的高溫就不可能進行了.液相色譜可以考慮.
carbazole
第7楼2006/08/27
用裂解色谱质谱分析。样品放在裂解器中,可以在500度脱附或使其裂解,沸点低于500度的挥发性物质可以进入GCMS分析。
