化学药检测
tianru的爸爸
第1楼2014/04/11
楼主测定的是晶体渗透压,还是胶体渗透压?
tutm
第2楼2014/04/11
这是冰点法测试渗透压吧,没用过。不过,看你描述的现象,象是溶液有点过冷现象造成的。检查下其中冷针是不是没接触到液体?或者测试过程中冷针没振动?
青林
第3楼2014/04/11
我们用这个仪器没有出现这个问题,同意tutm的说法。操作上有问题。
睿武孝文
第4楼2014/04/11
第一次做,还是用别人的仪器,根本不明白怎么回事,只是按照仪器负责人的要求做。
vandyke
第5楼2014/04/11
通过测量冰点的渗透压仪这样的现象是正常的。因为溶液降温后低于冰点产生过冷,此时搅拌棒激烈搅拌并碰撞试管壁开始引晶,液体凝固释放凝固热导致温度升高,到达一定温度后,温度保持短暂时间不变,此时就是冰点温度。
