e_liang369
第1楼2014/04/09
不接色谱柱压力有点高,肯定有堵的地方
三人行
第2楼2014/04/09
可能是流路系统堵塞,如果是这种情况,取下色谱柱,换上二通,先用水冲洗流路系统,再换甲醇,异丙醇冲洗,使用异丙醇冲洗时流速最好不要超过0.5mL/min,否则可能压力过大损伤流通池。
yangshang8481
第3楼2014/04/09
应该不是太堵,而且接柱子走甲醇的压力也还正常啊
第4楼2014/04/09
异丙醇分析纯可以吗,需要过滤吗
第5楼2014/04/09
一定要过滤的。
zhaohua8011
第6楼2014/04/09
流路系统堵塞,接上双通好好冲一冲!
朝花夕拾0510
第7楼2014/05/20
感谢楼主分享
tingting364
第8楼2014/05/21
压力高,可以判断是堵了。你系统的不接柱子是压力是偏高的,最好控制在100psi以下。可以考虑拿纯水冲洗后,拿异丙醇冲洗,最后拿甲醇冲洗系统(异丙醇冲洗不要过检测池,粘度大压力高容易憋坏流通池)。流动相选择也很重要,分析纯是肯定不行的。过滤也只是过掉颗粒物,一些溶在甲醇里的东西是过不掉的。就算在柱子不析出,光学检测也会干扰很大的。
