【求助】发现仪器的一个泵出现漏液的现象,怎么解决?
  • wwwjy19992
    2010/09/07
  • 几天的排查,今天发现仪器的一个泵出现漏液的现象。
    用乙腈,1mL/min,压力在260-390PSI之间变化,注意到一个泵边缘有液体,几秒钟一滴的落下。如图,右边的那个红圈所示。
    注意,不是外面那个泵进出口有漏液,是后面那个大的铁圈圈有液滴露下来。
    1.请问这个时候,是不是得请工程师来修理仪器了呢?还是自己可以解决啊。。。虽然我也不知道怎么拆仪器。。
    2.左边的那个红圈标记的管子,是排液阀的出口吗?因为即使关上的话,这块也会以很小的速度露出液体。
    这段时间,仪器压力一直不稳,我想和这些漏液的地方肯定有很大关系。
    3 我做实验也一直是按规程的,实验的流速一直控制在0.8,压力在测试正常的时候,最多只有2000多的PSI。 不知道为什么会出现仪器漏液的情况。
    大家出现过这种情况吗?如果仪器运行的时间长,出现漏液的情况正常吗?严重吗?请工程师是不是很贵的啊?
    谢谢大家,谈谈经验吧~~
  • doctor375713003
    第1楼2010/09/07
    如果确定是右面红圈所在位置漏液的话,应该是泵头的密封圈坏了,有备件的话自己换上就是了。
  • doctor375713003
    第2楼2010/09/07
    先拆掉连接在泵头上的管线,再用专用螺丝刀卸下泵头,你就能看到密封圈了,换上一个新的装上去就应该OK了,但是在装泵头时要注意,两颗螺丝应该是交替拧紧的。
  • yijinjun
    第3楼2010/09/07
    接头没上紧,用点劲,肯定没问题,单向阀一般不会漏的
  • xiaojuanfei
    第4楼2010/09/07
    漏液了当然不正常啊,可能是密封圈的问题,需排查一下看看,拆下来,先拆连接管线的那个螺丝,在拆下面的螺丝,注意安装的时候不要拧的那么紧,适当就可以了
  • Vigorous
    第5楼2010/09/07
    拆下来超声一下再装上,拧紧了应该就没问题了
  • renna125
    第6楼2010/09/07
    应该是密封圈坏了
  • gongwe
    第7楼2010/09/08
    密封垫磨损,或者密封垫有结晶了,拆下来用纯水超声,如果不行的话就换密封垫吧
  • 雾非雾
    第8楼2010/09/08
    是密封圈有磨损的,自己更换要仔细看看说明书,有的需要专门工具才能安装到最好的位置上。
    doctor375713003(doctor375713003) 发表:如果确定是右面红圈所在位置漏液的话,应该是泵头的密封圈坏了,有备件的话自己换上就是了。
  • zhaohua8011
    第9楼2010/09/08
    应该是接头没安好,或者螺丝上歪了!
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2010/09/08
    如果自己没有拆过,最好先别拆。先找一个对仪器比较熟悉的人员拆开查看是原因,如果问题不大,不必请工程师,协助同事一起解决。
    是入口单向阀吧,下方为两泵混合。左边的泵也会漏液?
    仪器原来有没有拆过,如果没有,可能是密封垫老化,如果拆过,可能螺丝或哪里没拧好。只要是漏液都属于不正常,严重程度要看具体原因,请工程师是很贵的,最好先了解好原因,自己解决不了再请。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
