liboss
第1楼2010/08/06
重新装一遍系统吧,把岛津的软件也是重新装一遍。10Avp(CLASS-VP)要和WINDOWS系统是对应的。
wdl158160
第2楼2010/08/06
先卸载工作站,再重装上试试,不行就重新做系统再安装工作站吧。
yide185
第3楼2010/08/06
不要重新做系统有没有其它解决方法
有水有渝
第4楼2010/08/06
系统配置上都能识别到所有的设备吗?点自动配置看看能识别到多少个,误别不到的就无法控制,这个还是问工程师比较好。
职业游民
第5楼2010/08/06
这个软件不要随便乱重装,我怕到时候软件不认识你了呢(变成非注册版本)。先备份了这个软件,再去重做系统;建议:关闭整个系统(含电脑),所有数据线重插一遍,在重启这个系统;当然你要保证你的元件是好的!看看这样有没有效果!
第6楼2010/08/06
元件没有问题,所有数据线也都重插了一遍,设备也能识别,软件与电脑都正常连接,泵可由电脑控制启动、关闭。最近又很忙,请前辈们看看到底要怎么解决......
第7楼2010/08/07
还有没有其他的解决方法???麻烦各位了......
第8楼2010/08/07
目前最主要的是看看能不能把在Control列表下面的SCL Lock选显的“打钩”去掉各位前辈帮助下......
jjyy40242878
第9楼2010/08/09
估计是工作站的问题,把工作站重新装一次!!
wenjunn
第10楼2010/08/10
具体我也不知道怎么说,但是就是要把那个锁的给解开就好了,好像还要输入什么密码的,0000吧,你咨询一下工程师,都会的。电话就能帮你解决了。
