青橙
第1楼2009/11/29
样品降解了?重新配样品试试
zxhcnf
第2楼2009/11/29
咖啡酸你加三乙胺是不管用的,要把混合好的流动相调节pH到2.5以下,最好加入30mmol/L的磷酸二氢钠,对pH起一个稳定作用。“极限色谱柱”论坛里专门有一板块讨论峰形问题,这个帖子你可以看看,但愿对你有所帮助,http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091127/2234793/
哇咔咔
第3楼2009/11/30
柱子没有问题.只有流动相和样品问题.如果样品新配置的.那就只有流动相的问题.而从你的流动相来看,PH问题可能是主要问题.然后是配比.
mosquter
第4楼2009/11/30
重新配了··还是有拖尾啊···
第6楼2009/11/30
谢谢您的帮忙,可是还是不行···调了几次流动相的PH值和配比···依然都有拖尾存在 换了流动相测了其它的样品,竟然都有拖尾了,以前也都是好好的难道还是机子的问题?···除了柱子外还有什么能导致拖尾啊···
hk067310142
第7楼2009/11/30
如果流动相中有盐,也要调节盐的含量,还有就是你的PH值可能有问题
柏坡
第8楼2009/12/01
你检查下柱接口处是否有未接好的地方。
第9楼2009/12/01
一般影响峰型和分离效果的就是柱子,流动相(ph,配比,组成)以及样品.仪器的问题比较少.你看下压力和以前比是否正常.柱接头处是否接好.建议重新装下柱子看看,有时候链接不当,导致死体积增加,也会造成拖尾,但比较少见.只有现场实际操作的人,考虑问题才是最全面的.好好理理思绪,检查,排除下各种可能存在的问题.相信你能解决问题的.发现问题,解决问题就是成长的经历
baozi_18
第10楼2009/12/01
