离子色谱(IC)
青岛盛瀚
第1楼2006/08/22
样品前处理柱:在分析中会遇到样品中某种离子浓度相对其它离子非常高,影响其他离子的定量分析,即使稀释后分析,定量结果的可靠性也会大受影响。采用样品前处理柱,可消除或降低其中高浓度的离子,却不影响其他离子出峰限度,可完成微量离子的定量,再将样品稀释只适当浓度,单独定量高浓度离子,结果是比较可靠的。项目分析:油田水的阴离子测定,垃圾废水阴离子分析,面粉中溴酸根的定量试验,都需消除或抑制高浓度的Cl-。对矿井水中高浓度SO42-的去除,才可分析其他阴离子。
harriet
第2楼2006/08/22
超高?有多高?稀释了多少倍?
恐龙
第3楼2006/08/22
有二个选择:一是用Ag柱加H柱,除去Cl。二是用AS19的柱子,当实在太高的话还是要用Ag柱的。对于SO4根用Ba柱。
晨曦
第4楼2006/08/23
如果你要定量氯离子的话,那就只有稀释这个办法了。如果你不用定量氯离子的话,可以用前处理柱来处理它就好了。
