老多_小多
第2楼2010/09/07
我们的ICS2000是去年6月底购入。大约半年后单位送两名员工去Dionex公司学习了一周,算是我们中的高手了。可是不巧其中一人上个月就住进了医院,不知何时才能康复。另一位正在为ICP忙碌得不亦乐乎。所以呵,这两个月基本是一群比较新的新手们在操作这台仪器啦。顺便说一下,这台仪器安装的是英文软件,而且新手大多不懂英文。
一、 发现问题
上个月已经就有人发现面板上提示Leak detected,但当时认为是一般的信息,看到有OK就点了OK。也没见有什么其它异常,只是出峰时间有点不同,各种离子照样出。做完样,才发现机子下部有液体,从哪来也不知道。擦掉后也看不出何处有漏,也没当回事就算了。这次交班的两同事遇到同样现象却没有放过,毕竟担心小事变大祸,还是防微杜渐的好。但她只知Leak是泄漏之意,且也发现仪器下端有液体,detected象是删除之意,却无法理解Leak detected是何意。于是转而求助于我。我告诉她Leak detected是检测到泄漏的意思。得检查管路看哪儿有漏。她也是找不到哪儿漏。反正看到抑制器下的液体,觉得是上面流下的。但到底从哪儿流下的呢?不知道。
二、 解决问题
于是,我这个对色谱略知一二,但真没上手亲自操作过该仪器却又懂点英文的新手受邀加入进这个攻克难关的小团队里。
她们让我一起去看仪器给的提示,记得当时看到如下信息:
[Warning] 9:59:36 {Pump_ECD} Please verify the solvent and waste level values!
[Warning] 10:01:20 {Pump_ECD} Leak sensor wet.
[Warning] 10:05:52 {Pump_ECD} EGC-1 invalid flow rate.
[Abort] 10:05:52 {Pump_ECD} CR-TC stopped for zero flow rate.
[Warning] 10:05:53 {Pump_ECD} Suppressor stop for zero flow rate.
然后,我们首先检查了淋洗液和超纯水以及废液罐的液位。淋洗液大半罐,超纯水才换过的,废液罐倒掉不久,并无问题。
第二步,找出操作手册中的故障指南部分,希望按指南进行就可以了。在4.2液体泄漏之下的内容:
* 泵头冲洗口处泄漏
—— 更换柱塞密封圈和柱塞冲洗密封圈。
* 管路泄漏
—— 拧紧接头至不泄漏,如不能解决,更换接头。
* 压力传感器泄漏
—— 检查压力传感器,如果是废液阀泄漏,更换O型圈;如果泄漏来自压力传感器的后部,应更换压力传感器密封圈和O型圈。
第三步就是依次检查泵头冲洗口、管路、压力传感器,发现这三处并无泄漏现象。
这下可如何是好。找工程师吧,电话不通,似乎出国了。郁闷中。。。。。。
大家手新脑也新,有人又找到了一段抑制器故障检测方法的视频。于是重新围坐电脑前先看两遍视频。说的科就是我们遇到的问题嘛。第三遍就把视频放一放停一停学着进行测试是否是反压太大而漏液。按上面说的进行:
戴上手套,看看是不是有模有样呵。
将抑制器淋洗液进口管道断开,从触摸屏上点开泵指示,观察断开管中的端口处有液体流出,等屏幕上显示的压力值稳定,记为P1,停泵;
将抑制器淋洗液出口与再生液进口的连接管道断开,用两通将色谱柱出来的管中与电导池进口管路连接,使流路中液体不经抑制器而从分析柱直接进入电导池,从触摸屏上点开泵指示,等屏幕上显示的压力值稳定,记为P2,停泵;
当P2-P1<40psi时,表示仪器的反压不大,漏液不是由于反压造成。
我们的结果正是这样。漏液不是由于反压造成。简直让人灰心。再怎么样办呢?总有人不死心呵。这时伸手到抑制器下面一摸,又是液体,那就索性把它取下来吧看看到底怎么样回事吧。
取下抑制器,三个人六只手(因为害怕搞坏)笨拙地打开了后盖。看看吧,还可见液滴呢。取出金属块反面也到处是液滴。想拍下来,无奈技术太有限,拍一张不行,又拍一张又不行,眼睁睁看着液滴由大变小渐渐蒸发消失了。{我们这儿本就干燥加上天热所以干得太快)
我们能做什么呢?不敢再打开了,不然还不了原就惨了。那就把这些差不多近二十个螺丝上紧一些吧。居然能拧动。该不会是因为螺丝松了漏液吧。管它呢。原路安上抑制器后,再开机运行两小时,再没显示任何警告。今天(过了一个周)基线走得非常平稳,压力无波动。在不经意中大功已告成。谢天谢地呵。
三、 一点想法
这次问题的解决,很让人意外。手册中没有找到根源。却从实际动手中进一步熟悉了解了仪器内部五脏六腑,也是一大收获。
第二个收获就是,每个人对解决问题的方法有各自的进一步认识。相信通过不断学习和实践,新手总会成长为老手的。
第三个就是体现了集体的力量。我为我们的小团队感到一点小骄傲哟。还有点激动呵。
人都有懒惰性,上两个月本想写出的一个东西,可一拖到今天也没动手写。
所以赶紧记录下来这次事件,与网上同行尤其新手们分享一下。
