X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2006/08/22
应力常数与物相的弹性模量,泊松比以及衍射角有关,使用应力常数时必须与其使用条件完全一致。一般情况下,通过查找弹性模量,泊松比,再通过实际的衍射角来计算应力常数。
laymanyanfuxue
第2楼2006/08/25
谢谢黄老师但是有些物质的泊松比很难查到呀例如我们要查 精密合金的 牌号为 5J1480 材料的泊松比 就找不到并且这种材料的弹性模量也是一个范围,那么算应力的时候怎么办?
第3楼2006/08/27
如果需要应力的绝对值,严格地说,要通过XRD方法来测量弹性模量和泊松比,因为不同的晶面测量出来的弹性模量和泊松比是不同的;如果不那么严格,则可以通过其它方法,如力学性能方法或物理性能测量的方法来测量它们,这是不考虑不同晶面的影响,但可以去除材料不同处理方法带来的影响;如果还不需要这么严格,则可以通过查表的方法来查找一个数据。弹性模量可以取那种范围中的中值,泊松比一般可以取0.3来计算。这种情况适用于应力绝对值意义不大,只作相互比较用。
第4楼2006/08/30
谢谢黄老师,不过我还是不明白一些问题:你说要(相对)准确的测量应力要通过XRD方法来测量弹性模量和泊松比,因为不同的晶面测量出来的弹性模量和泊松比是不同的那么可以简单的说说怎么测吗? 我的衍射仪有应力附件如果不是很复杂,我自己想测一下请黄老师指导一下
