ICP-MS
tang566
第1楼2014/04/10
给你转到ICP-MS版面,应助的版友会多些。
光哥
第2楼2014/04/10
楼主可是准备要安装?如是的话找热电要一份安装准备条件,上面标注得很详细的
狼牛牛
第3楼2014/04/10
这个你直接找热电的工作人员给你一份安装条件啊!会有很详细的信息的。。。
shoen0739
第4楼2014/05/05
3楼的办法最直接 ,以下共参考
初来报道
第5楼2014/05/10
我只有英文的说明 我用的是氩气和氦气 氩气一般在0.55~0.6mpa,氦气0.1mpa 氩气用的是pv管,氦气是用不锈钢管连接
makewave0521
第6楼2014/05/13
氩气使用压力在0.6-0.7mpa之间,仪器自带一根三米外径为6的PU管,如果客户铺设气体管路需要预留能接6个软管接口。碰撞气为高纯氦气,使用压力为0.1mpa,建议买最小量程为0.05mpa的氦气表,管路及接口仪器自带。所以你如果是qc或者qs系列,配置此两种气体即可。
bingwang228
第7楼2014/05/19
给你一份现场培训资料,可能有帮助
