ICP-MS
solidwaster
第1楼2010/10/15
是的,应该检测模式转换啦,不用太担心的。。。。
秋月芙蓉
第2楼2010/10/15
做的是什么元素啊?检测器确实有脉冲和模拟智能转换模式
yzyxq
第3楼2010/10/15
没事的。实际进样量不高的。检测器在这个水平上打不坏的。换个角度:20微升的100PPM的量,相当于100PPB进样20毫升,总量一点也不大。
wxhxz
第4楼2010/10/15
我做的是硒元素
第5楼2010/10/16
问题不大,可以洗下来,同时对检测器没啥影响。遇到高含量信号,有些检测器会显示饱和
第6楼2010/10/16
谢谢,那是最好不过了。我昨天用2%的硝酸洗了有10多分钟,又换成水洗了一会,元素的空白响应值是恢复到做之前的水平了,对以后做元素有没有什么负面影响就不清楚了。
abcdefghijkl123
第7楼2010/10/17
我想应该是没有事的,没冲洗几次就是啦,
highspeed_v
第8楼2010/10/18
没问题,几百PPM都做过,会转成模拟计数的
juanbaby52
第9楼2010/10/19
模拟计数坏了再买新的,别担心
popo
第10楼2010/10/19
这对仪器是不好的,会加速检测器的寿命还有一个问题是你可能要花很长很长的时候才能清洗到本底了!!!
