水质检测
快乐汗马
第1楼2014/04/10
以上提问是对实验数据要求严谨的情况,个人认为依照标准做就可以了。原因如下:1、当工业废水中油含量过高,应该用小容积玻璃瓶采样,或萃取液稀释后用于硅酸镁吸附过程。也就是说,用于测定的溶液应该在测油的校准曲线范围,所以浓度不应太高,故5g足够(可能标准经过验证)。2、振荡时间20min可能10min能够充分吸附,但是水样不同,水中含油品种类不同,振荡吸附时间可能也不同,所以最好20min.3、同一水样大家都用统一标准做数据才有可比性,如果要求数据准确的话,最好都严格执行标准方法,才能用相应标准去恒量。是吧?
zyl3367898
第2楼2014/04/11
楼主可以做做不同振荡时间吸附效率有何差异,国标制定时也是做了试验的。
梧桐烟火
第3楼2014/04/11
我一直觉得石油类和动植物油在仪器上的响应肯定不同,那么总油如果用石油类基准物质来校准,肯定不准。也就是说用红外测油法测出的动植物油肯定不准...
老兵
第4楼2014/04/12
油的测量方法本身就有问题,最大的误差来自采样是否能有代表性;其次是萃取剂,四氯化碳萃取的并非是总油,而是四氯化碳萃取物;再次就是方法所用的油标物能代表动植物油和总油吗?
第5楼2014/04/12
认同,所以现在的趋势是跟vocs和非甲烷总烃一样,细分到具体每一项吧。
zwyu
第6楼2014/04/12
那个用分子荧光取代红外方法的标准提案,不知道进行的怎么样了?
暴打奥特曼
第7楼2014/04/14
现在新标准对取样量有要求了。不能取少量了。
第8楼2014/04/14
标准油真的不能代表动植物油和总油这个绝对是大问题。花生油都能作为标准油。实在是无法理解。
第9楼2014/04/14
1 5G硅酸镁这个肯定是过量的,肯定能吸附大量的动植物油。具体的测试我没有做过,2 振动和1我觉得是一样的·考虑的是多种情况·含量较少的情况下,我个人觉得震荡时间可以减少。20min是比较稳当的选择而已。
Paul_Wang
第10楼2014/04/18
1.硅酸镁的吸附能力是很大的,只要不是爆表,基本上都是满足吸附量的。2.震动的吸附效率低于过柱,这个你们完全可以去做做实验就知道了。而且吸附效率差的不是一点点,好几倍。过柱的缺点就是----慢!
