听说三重四极杆能应对80%的样品就不错了,如果基质复杂,假阴性和假阳性都会出现。所以我们在采购设备的时候,采购了一台三重四极杆的基础上,又采购了一台离子阱。如果做到四级到五级质谱,假阳性就会判断出来。
Focus_阿哲(v2829061) 发表:理论上可行,但实际上最好是先优化条件将不同物质分开再进质谱。因为不同物质可能有相同的离子峰,这样对定性和定量带来干扰。
有的时候色谱实在分不开,也可以选择目标物的特征离子来定量,不过前提条件是已排除了杂质与目标物可能有相同的离子峰。
如果色谱分不开,杂质和目标物有相同的离子峰,可以用QQQ二级质谱进行分析。目前,国家标准方法中用一级质谱的多,用二级质谱的还是比较少。
高分辨率质谱在定性方面的优势明显,不过像三楼所说的,当有同位素峰、加氢、加钠等分子离子峰干扰的时候,就不那么好判断了。
