气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/04/11
响应很低!请问灯丝用了多长时间?不能转换可能是另一灯丝已烧断。你可以先自动调谐看看69的响应如何?如果太低,那就换灯丝试试!
WXQCPT
第2楼2014/04/11
刚刚看了一下灯丝的使用时间,1号:500小时,2号:669小时;灯丝坏掉是熔断吗?周一保养是看过灯丝发黑,但是还没有断;调谐后69的响应还是挺好的(如下图)
第3楼2014/04/11
电压1.12比看水氮氧时的0.7高很多!你现在再看水氮氧,响应肯定升高了。
安平
第4楼2014/04/12
不能切换,应该是有一根灯丝坏掉了。
蓝是那么的天1188
第5楼2014/04/12
楼主说的不能切换是切换后弹出报错窗口还是点不了另一根灯丝?
第6楼2014/04/12
买多灯丝备用吧。灯丝用了那么久,也差不多耗尽了。
第7楼2014/04/14
没有报错,在调谐时自动选2#灯丝(调谐前点选的1#),
yt456net
第8楼2014/04/14
灯丝不能切换应该是灯丝寿命耗尽了,但不一定是断了,可以换根灯丝试一下。在peek monitor view模式下,打开灯丝后,电压默认的是0.7kv,可以手动往上加电压。看你的调谐报告,仪器没有问题,最大的原因是灯丝都需要更换了,灯丝能量不足。
第9楼2014/04/14
根据各位的分析应该是灯丝坏掉了,待下次保养是更换。感谢!
第10楼2014/04/14
这种情况多半是灯丝1断了。
