气相色谱质谱微漏气的情况测了样,有什么影响。
  • Ins_fd0a262e
    2022/01/04
气质联用(GCMS)
  • 气质联用调谐不通过,氮水比高,于是开分流比吹扫,氮水比下降,调谐通过。关掉分流比15小时后再次调谐,尽管调谐通过,但氮水比回升,还是漏气。想到上次测样吹扫通过后就直接关掉分流测样了,可能也在微漏气的情况下测样,这种情况是否会损坏仪器色谱柱或者质谱呢?图中是两次调谐结果。
  • 安平
    第1楼2022/01/04
    应该不是漏气的问题,可能系统中存在积留的氮气。
    问题不大,可以继续分析。
  • JOE HUI
    第2楼2022/01/04
    调谐评估能通过,测试样品没啥大问题,不过也要关注下仪器状态。
  • PAEs
    第3楼2022/01/04
    不管怎么只要氮气,氧气和水的比例满足要求就好
  • 深蓝
    第4楼2022/01/04
    能通过调谐,问题不大,可以继续实验
  • Ins_fd0a262e
    第5楼2022/01/04
    问下您,更换O型圈出了降柱温和进样口温度,还需要关闭载气压力吗?没关闭更换有什么不好之处么?
    安平(byron1111) 发表:应该不是漏气的问题,可能系统中存在积留的氮气。
    问题不大,可以继续分析。
  • zlm
    第6楼2022/01/04
    调谐应该能通过,问题不大。
  • vm88
    第7楼2022/01/05
    调谐通过没多大问题。关机以后可以把测门上的密封圈用干净的布擦一下
  • 安平
    第8楼2022/01/05
    进样口维护时,可以不切断载气或者停止真空。
    建议降低进样口和色谱柱的温度,关闭进样口流量控制。
    关闭真空规。
    然后可以做进样口维护。
  • Ins_fd0a262e
    第9楼2022/01/06
    在问下您,因为氮水比高,所以开机后开分流比200:1吹扫了一个晚上。这样是不是不妥,会耗完一瓶载气么?
    安平(byron1111) 发表: 进样口维护时,可以不切断载气或者停止真空。
    关闭真空规。
    然后可以做进样口维护。
