旋转蒸发仪温控器的更换过程
  • 上党之巅
    2014/04/11
常用设备综合讨论
  • 最近实验室的一台旋转蒸发器又出现问题了,实际温度显示“---”,最开始怀疑是是温度传感器出了问题。可是换了新的温度传感器后问题依旧,打开温控部分的外壳,用万能表测量温控部分电流发现异常,果断判断是温控器出现问题。
    去掉旧的的温控器,并标记好接线点。
    新买来的温度控制器和原来的品牌和型号一致
    依旧说明书,连接线路。
    用万能表测定后没用什么问题,就按原来的步骤组装,恢复原样。通电加热一切恢复正常,至此更换过程结束。多谢电工老吴的指点。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 面对面想你
    第1楼2014/04/11
    不错,有电工指点,维修效率就是高。
  • 金条
    第2楼2014/04/14
    厉害啊。。。温控器自己淘宝买的吗
  • 面对面想你
    第3楼2014/04/14
    只要是自己维修的,不管怎么样,首先差旅费手工费省下来了。
  • 上党之巅
    第4楼2014/04/14
    不是外头街上卖的。
    金条(shenmz) 发表:厉害啊。。。温控器自己淘宝买的吗
  • wccd1
    第5楼2014/04/15
    这种普通的温控器一般用6根线。
    2根电源线,2根控制线,2根传感器线。
    如果电源线和控制线公用一根火线,也可用5根线,如果传感器用的PT100三线制,也可用3根线。
    按道理还应该重新调整一下传感器参数,已到达最佳匹配效果。
  • 上党之巅
    第6楼2014/04/15
    更换后温度偏差较大,求调整传感器参数的方法。谢谢!
    wccd1(wccd1) 发表:这种普通的温控器一般用6根线。
    2根电源线,2根控制线,2根传感器线。
  • wccd1
    第7楼2014/04/17
    1、可能是传感器类型没设置对,如热电偶和铂电阻是不能互换的;
    2、控制模式没选择最佳,位式控制和PID模糊控制是不同的;
    3、如果有自整定功能,最好自整定一下。
    你把温控仪具体型号报一下,我可以给你指导性参考意见!
  • 上党之巅
    第8楼2014/04/18
    XMTG-3000型温控仪,
    wccd1(wccd1) 发表:1、可能是传感器类型没设置对,如热电偶和铂电阻是不能互换的;
    3、如果有自整定功能,最好自整定一下。
  • 上党之巅
    第9楼2014/04/18
    传感器类型,不太清楚应该是铂电阻吧
    3、如果有自整定功能,最好自整定一下。
  • wccd1
    第10楼2014/04/18
    如果是铂电阻就应该设置为PT100,如果是热电偶中低温一般设置为K(也有E、T等但很少见)。
    上党之巅(wodedipan) 发表:传感器类型,不太清楚应该是铂电阻吧
