实验室认可/资质认定
七月破晓
第1楼2014/04/12
RL是Report Limited ?DL是检出限?之前讨论过这个问题我到现在还混沌着。我们如果是未检出的话报告是"N.D (<检测限的值)"
zal
第2楼2014/04/12
我们未检出的是 (<检测限的值)"
依风1986
第3楼2014/04/12
RL就是报告检测限一般未检出也是针对这个检测限的值,RL是针对整个方法测试评估,未检出就是针对RL
第4楼2014/04/12
那RL和MDL有什么区别呢?MDL不也是针对方法做的?
第5楼2014/04/12
RL是报告检出限,具体需要联系实际样品质量体积等,MDL是方法检测限,一般是3-5倍的IDL,不过方法检出限需要去验证,比如用某个标准ICP测铅的MDL,就要先做IDL,然后计算出MDL,同时需要配体相同浓度的铅标液去上机测,看仪器是否有响应值,如果没有需要提高浓度,而且你的浓度与理论计算出的MDL偏差不超过+/-10%
小鬼当家
第6楼2014/04/12
CNAS CL10:2012 里面5.10结果报告只说了“当检测结果小于检出限,应在报告中给出检出限的数值”这里面检出限大家是如何理解和操作的?现场评审时是如何应对的?欢迎讨论
第7楼2014/04/12
MDL在一些标准中如CPSC指出MDL=3.14XSD(7次方法空白的测量的标准偏差),
第8楼2014/04/12
你们检测限是如何计算的?
第9楼2014/04/12
RL我们是用最低浓度点换算到样品中的含量来定义的,就是检测下限,最低准确定量限,但是ND是未检出,ND应该是小于MDL,而不是小于RL
czcdczg
第10楼2014/04/12
可以报告未检出,但应标明最低检出限,或直接报告最低检出限。
