厂商论坛
999youran
第1楼2014/04/14
首选应该在接收物料时就需要严格检验,不合格时要求退货处理。
依风1986
第2楼2014/04/14
针对此题,您是如何做到的?
vcningmeng
第3楼2014/04/14
记得TANGTANG老师好像做过硝酸的,直接用纯水稀释以后上仪器测试。
ECHO007
第4楼2014/04/14
用纯水稀释后测试。
第5楼2014/04/14
不同的酸稀释因子是否相同?不是稀释比例!
第6楼2014/04/14
直接稀释貌似有点不妥,是否考虑稀释因子,特别是针对不同酸,比如硝酸,盐酸,硫酸等,不是稀释比例
dahua1981
第7楼2014/04/15
肯定要和说用浓度一致吧
千层峰
第8楼2014/04/15
都是直接稀释成一定倍数,上AAS或ICP检测就好了。然后按这个稀释倍数算结果。
第9楼2014/04/15
稀释因子?是否就是和标准曲线的值?
第10楼2014/04/15
不是,之前看过相关文章,觉得很奇怪,所以咨询下
