气相色谱(GC)
xdzh130
第1楼2014/04/12
请问你经常测的是些什么样品?进样方式?进样量?填充柱还是毛细柱? 如果你的升温程序设得合理,样品比较干净,又是顶空进样的话,就不必用溶剂清洗柱子了。
DeeperBlue
第2楼2014/04/12
老化柱子就是“洗”柱子。进溶剂其实没有多大作用。
雨木霖
第3楼2014/04/12
一般没太大必要溶剂洗柱子。做完之后空白程序升温一遍倒是个好主意
symmacros
第4楼2014/04/12
1、每次检测结束以后,必须用溶剂对色谱柱进行清洗吗?好像没有必要,一般是老化一下。
zyl3367898
第5楼2014/04/12
我习惯在进样品后进溶剂清洗,一大批样品后会老化一次,可是老化次数过多会损害柱子。
pxm1965
第6楼2014/04/13
水质、食品等样品分析,自动进样,1-2ul,毛细管柱。
第7楼2014/04/13
谢谢!
第8楼2014/04/13
安平
第9楼2014/04/13
做完样品,空白运行一下,如果没有干扰,就不需要清洗或者老化。
第10楼2014/04/13
清洗与老化太频繁,反而对柱子不好。
