能力验证
齐云堂主人
第1楼2014/04/13
还有一般比对时,要求同一样品平行测定两次,那么,具体在评价实验室能力时,数据是如何处理呢?这里就涉及到,稳健平均值是采用所有数据的平均值还是采用标准物质的标称值啊???谁做过相关的比对工作,能给个实例参考一下吗?
依风1986
第2楼2014/04/13
这个还是Z值好些,稳健平均值还是一组数据的中位数
第3楼2014/04/13
这种就是EN值评价了或者是两次样品的相对误差不超过多少
czcdczg
第4楼2014/04/15
楼主如果是组织者的话,这方面的功课就要做足了。
石头雨
第5楼2014/04/20
上面的方法只能是参加的实验室数量多的话适用。
hou1210
第6楼2014/04/20
这个很多判定报告上有的可以参考一下。
第7楼2014/04/22
这个我再论坛上分享了一个这样的帖子不知道对楼主有没有帮助。
第8楼2014/04/22
这个很少用只有多家实验室做对比才能用到。
第9楼2014/04/23
这个真的没做过
第10楼2014/04/25
能做不能做主要是看样品的特性并不特意要求。
