ICP光谱
依风1986
第1楼2014/04/13
扣不扣除看试剂器皿环境等带来的影响,我一般扣除空白的,也是每批样都要做空白,而且空白最好做平行样
凡小宁
第2楼2014/04/13
依风老师你说试剂器皿环境带来的影响那具体的有哪些呢?
第3楼2014/04/13
比如你使用烧杯,之前烧杯消解高含量样品,清洗不到位,有残留等下次使用就会污染你的另一个样品
N/C
第4楼2014/04/13
个人认为,是否需要扣除空白应视空白值是否大于仪器检出限。大于仪器检出限应该扣除,小于仪器检出限不应扣除(不过就算扣除应该对结果影响不大)
第5楼2014/04/13
小于检出限扣不扣除都无所谓,所以制备空白监控很重要的
守一
第6楼2014/04/13
应该是要扣除制备空白的,我们也是仪器设置好,每做一个样自动扣除空白
第7楼2014/04/13
是的,自动扣除空白效果还是明显的
tang566
第8楼2014/04/14
扣除空白,扣不扣除空白,对低含量的检测结果影响大。
第9楼2014/04/14
这样做全面。
火狐
第10楼2014/04/14
我也选择扣除空白,高含量空白扣不扣都是无所谓的,低含量的还是要扣,毕竟试剂里面有时也会有少量的影响。
