天平
tutm
第1楼2014/04/15
这应该是温度漂移吧
jlszhoujidai
第2楼2014/04/16
称量很小,环境对天平的影响都是很大的,预热30分钟后再进行测量比较看差异多大,还有这点差异也在天平的允许误差范围内,对使用没有影响。
baby789
第3楼2014/04/16
tutm老师,在这儿也能见到您阿,真好。您说的这个温度漂移,一般来说在使用的时候,您的实验室是严格的恒温恒湿么?有空调和除湿机的保护没有
第4楼2014/04/16
这个上下午的差距虽然不大,差异是在天平的允许范围内,我们平时的称量在2g左右,但是本身的这一点差异对实验结果就带来了将近100ppm左右的误差呢,所以有一点头疼这个事情。
第5楼2014/04/16
呵呵,谢谢!我们实验室天平一般不放在恒温恒湿室,但恒温恒湿室里也有天平,那主要是为了样品调湿到同一条件下称量用的。现在电子天平都有温度漂移的自动补偿,天平内部的温度传感器可检测到温度变化,一般温度变化不大能补偿过来,但超过太多就不可能100%补偿掉,我估计你上面说的那些应该是没自动补偿过来的。现在有些电子天平除了温度补偿,还有内校砝码,会定时或温度变化较大时,自动启动内校功能,弥补温度补偿的不足,这样的天平漂移会更小。
第6楼2014/04/17
有没有谁注意过,下午使用天平对砝码进行称量,读数会比早上大一点点
zhaomei0427
第7楼2014/04/19
除了温漂之外,可能应该还有天平电路产生的漂移,十万分之一的天平基本都采用的内部校准,校准都是采用的由时间和温度触发的自动校准,但这些都是满足一定的偏差条件才会开始校准,对于要求较高的实验应该多校准来减小系统误差。
sherrywl
第8楼2014/05/11
上午和下午,房间内的温度有差异。
第9楼2014/05/14
那差异造成的结果有没有关注过,是上午天平读数高,还是下午高。和温度是什么对应关系?
9999youran
第10楼2014/06/06
那就是稳定性不好,环境影响比较大
