气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2014/04/15
酸酐本身没啥问题 关键是 不稳定 和空气中的水都会反应生成酸 酸性还比较强尽量密闭进样试试吧
雨木霖
第2楼2014/04/15
酸酐很难测的准的说,太不稳定了
xuna050607
第3楼2014/04/16
嗯 谢谢您的回复,FID的检测器响应也比较低吧,结构中没有氢原子,还担心损坏柱子,
第4楼2014/04/16
嗯嗯,是啊,需要用它做原料,监测里面的杂质含量,目前还没有找到合适的方法。。。。
第5楼2014/04/16
fid上 灵敏度差是肯定的,杂原子太多主要不变成酸,问题不大,变成酸的话对柱子是致命的其实不赞成用色谱法来检测可以查查国标啥的
第6楼2014/04/16
嗯嗯 谢谢啦 也在讨论看看换个方法
zyl3367898
第7楼2014/04/16
没有国标吗?
zzg2002
第8楼2014/04/23
ECD做吧
