[分享]纠正措施和预防措施有什么区别?
实验室认可/资质认定
  • 纠正措施和预防措施有什么区别?——
    纠正措施和预防措施是认可准则中的两个要素(过程),和指南25相比较,对纠正措施扩展了要求,而预防措施是新增的。纠正措施扩展了要求,而预防措施是新增的。纠正措施是“为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施”,预防措施是“为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施”。两者的区别主要体现在:
    (1)目的不同
    前者是对已发现的不合格或其他不期望情况的处理或被救,目的在于防止不合格再发生;后者是不合格或其他不期望情况尚未产生时的防范性措施,目的在于防止不合格发生,以使质量活动不偏离、质量事故不发生。
    (2)措施的能动性不同
    纠正措施属不合格或其他不期望情况已形成后的应对,其措施的本身有一定的被动性。预防措施则是在不合格尚未出现前主动地完备制度、细化职责、完善设施,防止不合格发生,属主动行为。即纠正措施是“有则改之”,预防措施是“防患于未然”。
    (3)措施的层面不同
    相对而言,由于潜在的不合格不易发现,预防措施的提出往往需要运用统计的方法,寻找变化趋势,由表及里地分析、预测潜在因素或可能隐患,实施起来时间跨度长,更多地表现出系统性和完整性。
    不是所有的不合格都需要制定纠正措施,也不是所有的潜在的不符合都需要制定预防措施,因为纠正措施和预防措施制定都是需要成本的,它们应与不合格所造成的危害和风险相适应。然而,纠正措施和预防措施的实施是质量改进的重要方面,也是实验室质量管理体系自我完善机制的组成部分,因此是实验室质量管理不可或缺的一项工作。
  • wwz314
    第1楼2011/10/11
    放了5年的帖子,这么没有人回复!
  • zhaohui83
    第2楼2011/10/12
    是的啊,分析很透彻啊。
    wwz314(wwz314) 发表:放了5年的帖子,这么没有人回复!
  • 921986716
    第5楼2013/09/23
    谢谢分享,但是纠正措施计划和预防措施又有什么区别呢?
  • a8884856
    第6楼2013/09/28
    举例:
    我桌子上放了一个杯子,我不小心碰倒了,之后我把杯子扶正(这个扶正的动作是纠正),杯子扶正之后,我为了防止再碰倒,我把杯子放远点或做个固定的架子,这是纠正措施,注意是纠正措施不是预防措施,那什么事预防措施呢?
    在杯子被我碰到之前,我就感到我可能会把杯子碰到,为了防止其被我碰倒,我把杯子放远了点或做个固定的架子,这才叫预防措施。
    就是说,纠正措施是事情已经发生了,才采取的措施,而预防措施是事情还没发生,为了防止其发生而采取的措施。
  • jiguangli
    第7楼2013/11/11
    老树发新芽,确实是不错啊,怎么都记不住啊
  • zal
    第8楼2013/11/12
    纠正措施是在不合格工作发生后,采取措施防止类似不合格工作再次发生,是亡羊补牢的被动行为。
    预防措施是不合格工作尚未发生,识别并消除其潜在的原因,避免不合格工作发生,是未雨绸缪的主动行为。
