密理博超纯水机在胶囊重金属检测的应用
  • 东南科仪
    2014/04/16
化学药检测
  • 毒胶囊事件,你知道吗?国家药监局明确要求明胶、胶囊类药品生产企业必须逐批严格检验原辅料和产品,各企业应当具备自行检测铬等重金属元素的能力。“实验用超纯水”是关键。实验室用水的选择越来越受到药企的重视超纯水机的正确选择与使用也成为制药实验室检测能力建设的关键。密理博超纯水机铬等重金属检测的必备工具
    实验用水对重金属分析有什么影响呢?超纯水主要用于空白样品对照、标准溶液配置、样品前处理、仪器运行及清洗用水。水中少量的污染物也会对分析结果以及仪器自身性能造成影响,容易产生各种风险和麻烦。密理博金属铬检测试剂包密理博实验室解决方案部门提供各种高品质的金属离子标液及高纯化学试剂,其中ICP和AAS标准溶液可溯源到NIST提供的标准物质,每个包装均附有分析报告。
    一、密理博超纯水机技术特点1.性能卓越的特制离子交换树脂密理博超纯水机采用专门定制的Jetpore®优质离子交换树脂去除水中离子杂质,同时所选的材质经过严格经验,密理博超纯水机具有动力学结合性能好、容量高、超低有机污染物溶出等特点,特别为超纯水设备而定制。
    2.优异的超纯水水质
    3.全面的水质监控和验证服务密理博超纯水机具有全面的水质监控体系,配置精密的电导率、TOC在线检测、流量及温度等检测装置,同时TOC以及电导率检测仪符合USP及中国药典的要求,并且可提供校验服务。Milli-Q超纯水系统符合GMP规范,密理博超纯水机可提供全面的3Q验证服务,满足药厂进出口业务的需要。
    4.密理博超纯水机满足未来QC实验室对远程网络化监控和管理的需求通过配置Millitrack产品可实现完美的远程监控和网络化管理,符合法规要求。密理博超纯水机兼容LIMS,ELN,SDMS/ECM等实验室数据管理系统,数据管理畅行无忧。
    5.满足痕量及超痕量元素分析的Q-POD Element密理博超纯水机配置Q-POD Element精制器,可提供ppt或亚ppt级超纯水,适用于ICP-MS等元素分析仪器。
    二、密理博超纯水方案介绍推荐方案1:带有Q-POD 独立取水单元的超纯水旗舰产品 Milli-Q Advantage A10推荐方案2:新一代纯水/超纯水一体化智能系统 Milli-Q Integral
  • 青林
    第1楼2014/04/17
    有打广告的嫌疑!
