根据药典中对这种cfu值很低的样品通常采用的是簿膜过滤法:
将大量待检样品溶液(由于cfu值低,要避免假阴性结果,所以需要大量待检样品)进行过滤浓缩再进行培养检测。
如果阳性对照不过关,可以采用:
1、用大量溶液,甚至可以是水,冲洗,然后再检测;
2、加入对抗干扰回收率的物质,破坏干扰物,来提高回收率。
根据你的样品,建议用无菌注射用生理盐水冲洗,冲洗不少于3次(每次冲洗量与待检样品量一致),然后再检测。
注意:方法基本确定后,要做一个完整的验证,否则将来药监局会跟你没完的。
不过,做完后可以发个文章。
