尘 2014/04/17
[quote]原文由 [b]lucyzhu(lucyzhu)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]尘(fjh26)[/b] 发表: 能直接买到标液不?[/quote]貌似可以买 但是我们以后做的量很大 用的标液也很多 考虑成本的问题 还是用纯品 所以想找到一个配置标准品的方法 要是没有那10%的乙二醇的话 我直接就按标准上来配了,现在考虑的是哪10%的乙二醇是不是 减少挥发而加入的 是的话 那我就可以用溶剂直接配置了。[/quote] 刚给你搜了一下上海安谱有卖的,标准溶液和纯品都有 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404171117_496439_2337643_3.png[/img] [table][tr=rgb(243, 243, 243)][td]ALDRICH[/td][/tr][/table]
