wuyuzegang
第2楼2022/08/05
湿空气中水蒸气的含量是影响湿空气状态的一个重要参数。因此,湿空气状态的确定,除了常用的p、v、T、h等参数外,还必须有描述湿空气中水蒸气含量的参数。湿空气中水蒸气的含量,通常采用绝对湿度、相对湿度和含湿量等参数从不同的方面来说明。
绝对湿度: 每立方米湿空气中含有的水蒸气的质量称为湿空气的绝对湿度。
相对湿度: 一定温度下,未饱和湿空气的绝对湿度和饱和湿空气的绝对湿度的比值,称为相对湿度,用 表示,即
相对湿度说明了湿空气进一步吸收水蒸气的能力。相对湿度愈小,其吸收水蒸气的能力愈大,而相对湿度为100%的饱和湿空气,其吸收水蒸气的能力为零。
相对湿度常用毛发湿度计或干湿球温度计测定。干湿球温度计由两个温度计组成。一个为普通温度计,称为干球温度计,另一个是湿球温度计,它是一个在水银球上包有湿布的普通温度计。干球温度计所测得的温度,就是湿空气的温度。湿球温度计所测得的温度则是湿布中水的温度。在未饱和湿空气中,湿布中的水总在不断蒸发,并要吸收汽化热,因此湿布中水的温度将低于湿空气的温度。湿空气的相对湿度愈小,湿布中水分蒸发得愈快,而湿球温度就愈低。反之,在饱和湿空气中,湿布中的水不能蒸发,于是湿球温度和干球温度相等。将湿空气的相对湿度和干球温度、湿球温度间的对应关系画成图线,就可按照干、湿球温度计上的读数,查取所测空气的相对湿度。
含湿量: 相对于单位质量干空气的湿空气所含有的水蒸气的质量称水蒸气的含量,称为含湿量,用d表示,其单位常用g/kg(干空气)。
含湿量的定义可表示为
g/kg(干空气)
根据理想气体状态方程、干空气和水蒸气的密度和压力的关系,及相对湿度的定义,可以求得
该式说明:当湿空气的压力p一定时,湿空气的含湿量d取决于湿空气的相对湿度 。当相对湿度为100%,即水蒸气的分压力等于饱和压力ps时,含湿量d就达到最大值。如果提高湿空气的温度,则对应的水蒸气的饱和压力ps即增高,因而湿空气的最大含湿量也随之增大。
m3239007
第7楼2022/08/06
学习了,非常好
