农残检测
尘
第1楼2014/04/16
上机测定的样品理论加标浓度=0.4×2÷50×10÷5=0.032mg/L2+50一般忽略
zyl3367898
第2楼2014/04/16
同意1楼的算法。2mL可忽略不算。
wjl0220
第3楼2014/04/17
怎么感觉说的这么拗口呢,呵呵。
DeeperBlue
第4楼2014/04/18
我这样算:加入标准物的质量:0.4ug/mL x 2mL = 0.8ug样品是25g, 因此:0.8ug / 25g = 0.032ug/g
MMYG
第5楼2014/04/21
处理过程先稀释一倍,后浓缩一倍上机待测夜的浓度就是样品加标的浓度:0.032ug/g
wangjs
第6楼2014/04/21
=0.4*2/5中间步骤就像脑筋急转弯似的
堆沟港
第7楼2014/04/21
这样的浓度,做校正的时候,计算回收率用,校正表的浓度是不是也要弄0.032ug/g?
第8楼2014/04/25
计算回收率时,如果实际做出来是0.030ug/g,回收率=0.030/0.032*100=94%
胜邪
第9楼2014/04/26
色谱上的检测,加标回收率的确是每个人的瓶颈啊
第10楼2014/04/26
这样很直接,也简单易懂,中间步骤按照没有损耗计算的
