红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2014/04/17
用图谱检索的结果是什么?
keqinchen
第2楼2014/04/17
您好,是这样的,我到现在也不知道怎么检索红外谱图。。。网上找了好多都找不到。。。能否麻烦告知下方法?谢谢!
第3楼2014/04/17
您好,已经去红外谱图库比对,找不到任何相似的图谱。
lkj123
第4楼2014/04/17
这样品是硅橡胶吗?
第5楼2014/04/17
不是硅橡胶 但应该是有机硅组分 您有没什么好的见解?
第6楼2014/04/18
硅氧烷的特征吸收带在1100~1000之间,当分子链很短时为一个强的吸收带,如果链长增加时,该吸收带会分裂成两个强度接近相等的吸收带 781比较强是Si-CH3的吸收峰 你这个样品应该是短链的,含有比较多的Si-CH3的硅氧烷
第7楼2014/04/18
第8楼2014/04/18
谢谢,那么这个样品有没可能是改性的硅氧烷? 因为还有个很奇怪的地方 在于 864和844处有两个几乎对称的振动峰,这个我实在是无法理解
