离子色谱(IC)
回头无涯
第1楼2014/04/17
1. 检测标准曲线配制; 可以单独配制QC来看Cl和Br是否有问题。2. 在排除仪器的情况下,找其他已知含量或者之前测过的样品进行复测。3. 一般681k证书上的有效期是定值后1年,一般过期后测卤素也没有什么大的问题。
66688
第2楼2014/04/18
标线和仪器都没有问题,就是吸收的问题。但不知道为什么会出现cl回收率正常仅br不行,特别低。昨天将氧弹所有塑胶材料全换(包括O形圈)后仍然照旧。今天将氧气换了看效果如何?
第3楼2014/04/18
一般回收率百分之九十左右都正常,如果低于80%就有点低了。
第4楼2014/04/18
氯的回收率都在90%以上,但溴的连50%都没有,特别低。现在所有情况都试过了,就看换了氧气效果怎么样了
night
第5楼2014/04/23
我们做Br,回收率也偏低,只有40%估计是吸收液不适用。但我们也没找到合适的吸收液或者方法。若有好的建议希望能分享,谢谢!
第6楼2014/04/25
就用去离子水吸收或者流动相的溶液都可以。
